Czy da radę ustawić gruchę samodzielnie ALH
  • tomwider1
    • 9
    Zamieszczone przez polrob
    w opcji przy zamówieniu do produkcji i na rok modelowy 2014
    tak o to chodzi,poza tym warto jeszcze poczekać na nowe konfiguratory,gwarantuje,że będą fajne ceny,
    zazdroszczę ale jednocześnie współczuje tym co się rzucili na pierwsze modele,
    czasami naprawdę warto poczekać,tym bardziej,że na naszym forum wszyscy(czytaj doświadczeni forumowicze)ostrzegali przed pochopnym zakupem
  • yusin
    • 176
    Witam. Możecie mi może podpowiedzieć jak można prawidłowo ustawić gruchę w silniku alh? Zrobiłem w ten week czyszczenie turbiny, ale gruszka była ustawiona tak, żę nie była wysunięta do końca, tzn kierowniczki nie rozsuwały sie maxymalnie, czy to normalne położenie? Pytam, bo troszkę liznąłem mechaniki a nie wiem czy to jest prawidłowe ustawienie..
    Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
    • slavi
      • 422
      Re: Czy da radę ustawić gruchę samodzielnie ALH
      Zamieszczone przez yusin
      ale gruszka była ustawiona tak, żę nie była wysunięta do końca, tzn kierowniczki nie rozsuwały sie maxymalnie.
      stąd przeładowanie było. grucha oryginalna czy już ktoś kręcił tą 'rzymską' śrubą?
      • yusin
        • 176
        No gruchała nie oryginalną i ja ją ustawilem na max odchylenie przy montażu, ale nie miałem jeszcze okazji sprawdzić czy nadal turbo przestaje dawać.. Dlatego teraz pytam czy dobrze zrobiłem
        • slavi
          • 422
          no jak tak kombinujesz to vag do auta i sprawdzisz/ustawisz, pogłówkujesz i będziesz wiedział jak
          albo turbo do firmy regenerującej na maszynę
          • yusin
            • 176
            No może jakoś ustawie, bo teraz zaczyna jakby później ciągnąć, na max tak 2.6, tys obr może nawet trochę później z tego co czuje vaga mam ale jeszcze nie wiem gdzie i jak sprawdzić prawidłowe ustawienie kruchy..
            • slavi
              • 422
              to taka trochę zabawa,
              może musisz ciut skrócić
              generalnie porównujesz ciśnienie wymagane i otrzymane i się ma +- zgadzać bez lenistwa przy pompowaniu/upuszczaniu.
              map sensor, n75 i wężyki masz ok? Od czegoś trzeba wyjść że jest 100% sprawne i potem do tego regulować.
              • yusin
                • 176
                W zasadzie wszystko mam ok. Czasem turbina nie domagała tzn przy większych prędkościach potrafił przejść w tryb awaryjny, z 5, 6 razy na 500km to się zdarzało. Węże wymieniane, turbo przeczyszczone, tylko teraz ta grucha. Była wymieniana i wkrecona tyle co stara, ale podczas czyszczenia wykonałem ją na maxa i nie wiem czy dobrze zrobiłem..nie testowalem w jeździe..
                • przemik
                  • 1610
                  Zrob 011 dynamiczną zobaczymy jak dlugosc sztangi przeklada się na wysterowanie zaworka N75....
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • yusin
                    • 176
                    logow jeszcze nigdy nie robiłem, ale to już jutro bo dzisiaj już piwkuje Panowie
                    • karo
                      • 77
                      źle zrobiłeś. sztanga właśnie nie powinna być do końca wysunięta. nie pamiętam wartości, ale grucha powinna zacząć schodzić dopiero od określonego podciśnienia.
                      Jakby ktoś miał instrukcję to też chętnie bym skorzystał z informacji praktycznej jak to ustawić przy zmianie starej gruchy na nową. Czy jedyna opcją jest porównanie wartości zadanej do zmierzonej na vagu?
                      • przemik
                        • 1610
                        Zamieszczone przez karo
                        To raz... a dwa to wysterowanie zaworka N75... zrobcie 011 dynamiczną najlepiej dwie proby na 3 biegu.... i wszystko bedzie jasne :wink:
                        Przemek
                        • yusin
                          • 176
                          http://vaglog.rtnet.pl/yuchas_95978.html A o to link do moich logów.. Dzisiaj troszkę pojeździłem i nadal przechodzi w tryb awaryjny...turbo już wyczyszczone
                          [ Dodano: Pią 31 Sie, 12 20:41 ]
                          http://vaglog.rtnet.pl/yuchas_95979.html i trzecie
                          • german81
                            • 1414
                            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                            • BZB 1.8 TSI 160 KM
                            wydłuz gruszke jeszcze o 1 obrut
                            diagnostyka vag 602-614-253
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              albo nawet o 2
                              • yusin
                                • 176
                                Gruszka jest na maxa wyciągnięta..
                                • german81
                                  • 1414
                                  jesli gruszka jest juz na maxa to rozruszaj geometrie bo sie zacina .
                                  • yusin
                                    • 176
                                    poprzednio grucha była pół cm krótsza..
                                    [ Dodano: Pią 31 Sie, 12 21:23 ]
                                    a może to być n75? Albo coś innego?
                                    [ Dodano: Pią 31 Sie, 12 21:25 ]
                                    i gdy była krótsza to już od 2200 obr ciagnela lux, teraz od ok3000
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      dziś wlaśnie bawilem się gruszką znajomego.
                                      1 test Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/roberto212_95984.html
                                      a tu po regulacji Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/roberto212_95985.html
                                      • yusin
                                        • 176
                                        Oto logi po podmienieniu N75 i egr, 003,008, 011. Po podmiance nie przechodzi jak na razie w tryb awaryjny, co w poprzednim ustawieniu już pewnie by sie zdażyło,
                                        • german81
                                          • 1414
                                          dalej masz przeładowanie sprawdz porzadnie geometrie bo sie zacina
                                          • yusin
                                            • 176
                                            Chodzi luźno, więc nie wiem
                                            [ Dodano: Sob 01 Wrz, 12 21:55 ]
                                            Chodzi o ta wajche, która porusza grucha? Wszystko płynnie..
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              Turbo tak jak German napisał przeładowywuje moim zdaniem -skoro twierdzisz że sztanga popuszczona na maks to albo grucha z chin albo znów German-a poprę zacina sie geometria i wyczyscić przepływke ale to już gdybanie.
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                Przemek
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  Zamieszczone przez przemik
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=972734#972734
                                                  a moze tak byc chociaz trudno sie pomylic. Ale znajac zdolnosci polskich mechaników wszytko jest mozliwe.
